wy841201 2011-07-04 10:16:29 | 陜西省 其他專業 | 2896查看 1回答
滿堂基礎要計算計算滿堂腳手架嗎?
陜西2006定額說名中:10.滿堂基礎按滿堂腳手架基本層定額的50%計算腳手架,8.整體滿堂鋼筋混凝土基礎,凡其寬度在3m以上,深度在1.5m以上時,增加的工作平臺按其底板面積計算滿堂基礎腳手架工程量。 是否所有的滿堂基礎都計算滿堂腳手架?本工程為地下車庫,250厚鋼筋混凝土底板,是否要考慮滿堂腳手架?
已采納澆筑混凝土和砌墻一樣。滿堂基礎的澆筑高度超過1.2米才計算腳手架。 地下車庫頂板、梁澆筑是需要計算滿堂腳手架的。
2011-07-04 10:40:28
