  • 2008湖北定額腳手架的計(jì)算規(guī)則
    1、混凝土、鋼筋混凝土帶形基礎(chǔ)同時(shí)滿足底寬超過(guò)1.2m,(包括工作面的寬度)深度超過(guò)1.5m;滿堂基礎(chǔ)、獨(dú)立柱基礎(chǔ)同時(shí)滿足底面積超過(guò)4m2,深度超過(guò)1.5m,均按水平投影面積套用基礎(chǔ)滿堂腳手架計(jì)算。 請(qǐng)問(wèn)條形基礎(chǔ)、滿堂基礎(chǔ)這個(gè)水平投影面積是指砼的水平投影面積還是土方的水平投影面積?? 2、單項(xiàng)腳手架比如說(shuō)梁、柱、墻的腳手架,是否凡是澆筑砼都需要計(jì)算梁柱墻的單項(xiàng)腳手架?還是計(jì)算了綜合腳手架就不再計(jì)算?如果計(jì)算,柱、梁、墻的高度低于1.2米是否可以不計(jì)算? 3、大型設(shè)備基礎(chǔ)澆筑砼如何計(jì)算腳手架?滿堂還是外腳手架,還是全部都需要計(jì)算? 設(shè)備基礎(chǔ)地下埋深1.5米,地面部分5米高如何考慮腳手架? 4、貯水(油)池及矩形貯倉(cāng)按外圍周長(zhǎng)加3.6m乘以壁高套用相應(yīng)的雙排外腳手架定額。這個(gè)壁高是指水池的凈高還是從池子室外地坪算至池頂,還是? 5、基礎(chǔ)回填砂套用什么定額子目合適?是回填土加砂材料費(fèi),還是參考裝飾砂墊層? 6、鋼柱包素砼柱腳套什么定額子目?是參考柱子還是零星構(gòu)件、還是二次灌漿,高度500mm以上? 7、什么情況下可以套用依附斜道?計(jì)算過(guò)垂直運(yùn)輸和綜合腳手架,是否可以不計(jì)算依附斜道? 8、成型鋼筋的運(yùn)輸適用于什么情況?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    1、混凝土、鋼筋混凝土帶形基礎(chǔ)同時(shí)滿足底寬超過(guò)1.2m,(包括工作面的寬度)深度超過(guò)1.5m;滿堂基礎(chǔ)、獨(dú)立柱基礎(chǔ)同時(shí)滿足底面積超過(guò)4m2,深度超過(guò)1.5m,均按水平投影面積套用基礎(chǔ)滿堂腳手架計(jì)算。 條形基礎(chǔ)、滿堂基礎(chǔ)這個(gè)水平投影面積是指砼的水平投影面積。 2、單項(xiàng)腳手架比如說(shuō)梁、柱、墻的腳手架,凡是澆筑砼都需要計(jì)算梁柱墻的單項(xiàng)腳手架。如果計(jì)算了綜合腳手架就不再計(jì)算。如果計(jì)算,柱、梁、墻的高度低于1.2米是不計(jì)算。 3、大型設(shè)備基礎(chǔ)澆筑砼超過(guò)1.2米高計(jì)算外腳手架。 設(shè)備基礎(chǔ)地下埋深1.5米,地面部分5米高,按全高計(jì)算腳手架。 4、貯水(油)池及矩形貯倉(cāng)按外圍周長(zhǎng)加3.6m乘以壁高套用相應(yīng)的雙排外腳手架定額。這個(gè)壁高是從池子室外地坪算至池頂。 5、基礎(chǔ)回填砂套用是回填土加砂材料費(fèi)。 6、鋼柱包素砼柱腳套什么定額子目?高度500mm以上---套柱子。 7、什么情況下可以套用依附斜道?--實(shí)際搭設(shè)了。計(jì)算過(guò)垂直運(yùn)輸和綜合腳手架,是不可以計(jì)算依附斜道了。 8、成型鋼筋的運(yùn)輸適用于什么情況?
    2010-11-13 18:43:46
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 珲春市| 新竹县| 汾阳市| 安庆市| 称多县| 吴忠市| 江达县| 育儿| 桐庐县| 庆元县| 玉林市| 修武县| 文成县| 徐汇区| 克山县| 原平市| 文水县| 阳西县| 南平市| 太湖县| 札达县| 泌阳县| 突泉县| 乌兰县| 全椒县| 宣威市| 万安县| 唐山市| 札达县| 友谊县| 钟祥市| 黎川县| 新津县| 乌拉特中旗| 台中市| 独山县| 涟水县| 合作市| 马鞍山市| 北碚区| 金平|
