  • 關于滿堂基礎腳手架如何計算
    一筏形基礎,寬18米,基礎高200mm,請問是否計算滿堂腳手架費?如何計算?請各位專業人員給與解答
    陜西定額有規定:滿堂基礎按滿堂腳手架基本層定額的50%計算腳手架。整體滿堂鋼筋混凝土基礎,凡其寬度在3m以上,深度在1.5m以上時,增加的工作平臺按其底板面積計算滿堂基礎腳手架工程量。 深度在1.5m以上,指的是基礎層距室外地坪的高度。如果符合上述條件(不是指基礎高200mm,而要看看基礎層距室外地坪的高度是不是在在1.5m以上),按其底板面積的50%套用滿堂腳手架基本層定額子目。
    2009-09-26 01:27:27
    計算滿堂腳手架費 按槽底面積計算 套相應定額
    2009-09-24 21:18:42
    符合滿堂基礎腳手架的計算規則,可以計算滿堂基礎腳手架
    2009-09-25 10:59:14
    符合計算滿堂腳手架的計算規則嗎?多長?槽有多深?把問題說清楚
    2009-09-25 09:27:44
主站蜘蛛池模板: 同德县| 宜宾县| 开江县| 洛阳市| 承德市| 兰坪| 肃北| 越西县| 平罗县| 乐亭县| 阿坝| 哈巴河县| 法库县| 桃园市| 毕节市| 新化县| 武义县| 华池县| 宜宾县| 双城市| 侯马市| 惠水县| 南乐县| 乐山市| 伊春市| 大厂| 东海县| 青阳县| 庄浪县| 无锡市| 龙里县| 军事| 谷城县| 新乐市| 溆浦县| 富平县| 呼玛县| 玛多县| 苏尼特右旗| 白银市| 台前县|
