維兒 2010-11-13 18:35:54 | 陜西省 其他專業 | 3200查看 2回答
2008湖北定額腳手架的計算規則
1、混凝土、鋼筋混凝土帶形基礎同時滿足底寬超過1.2m,(包括工作面的寬度)深度超過1.5m;滿堂基礎、獨立柱基礎同時滿足底面積超過4m2,深度超過1.5m,均按水平投影面積套用基礎滿堂腳手架計算。 請問條形基礎、滿堂基礎這個水平投影面積是指砼的水平投影面積還是土方的水平投影面積?? 2、單項腳手架比如說梁、柱、墻的腳手架,是否凡是澆筑砼都需要計算梁柱墻的單項腳手架?還是計算了綜合腳手架就不再計算?如果計算,柱、梁、墻的高度低于1.2米是否可以不計算? 3、大型設備基礎澆筑砼如何計算腳手架?滿堂還是外腳手架,還是全部都需要計算? 設備基礎地下埋深1.5米,地面部分5米高如何考慮腳手架? 4、貯水(油)池及矩形貯倉按外圍周長加3.6m乘以壁高套用相應的雙排外腳手架定額。這個壁高是指水池的凈高還是從池子室外地坪算至池頂,還是? 5、基礎回填砂套用什么定額子目合適?是回填土加砂材料費,還是參考裝飾砂墊層? 6、鋼柱包素砼柱腳套什么定額子目?是參考柱子還是零星構件、還是二次灌漿,高度500mm以上? 7、什么情況下可以套用依附斜道?計算過垂直運輸和綜合腳手架,是否可以不計算依附斜道? 8、成型鋼筋的運輸適用于什么情況?
已采納1、條形基礎、滿堂基礎這個水平投影面積是指砼的水平投影面積; 2、計算了綜合腳手架就不再計算了; 3、大型設備基礎澆筑砼 計算滿堂腳手架; 4、貯水(油)池及矩形貯倉按外圍周長加3.6m乘以壁高套用相應的雙排外腳手架定額。這個壁高是指從池子室外地坪算至池頂; 5、基礎回填砂套用砂墊層的定額子目項; 6、鋼柱包素砼柱腳套柱子混凝土的定額子目項; 7、計算過垂直運輸和綜合腳手架,不在計算依附斜道; 8、成型鋼筋的運輸適用于鋼筋的加工場地不再施工現場內的情況; 你可以電話咨詢省定額站,你說的市定額站的這種解釋,我認為是錯誤的;
2010-11-13 18:40:47
1、基礎的投影面積。 2、計算了綜合腳手架就不需要了。 3、滿堂架。 4、從地坪到池頂。 5、砂墊層子目。 6、套柱子子目,鋼柱單獨計算。 7、計算過垂直運輸和綜合腳手架后就不計算了。
2010-11-13 18:42:06
