gl41137600 2010-02-04 12:06:01 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 396查看 2回答
關于馬蹬筋的計算
剛才我試了一下,同樣一塊板,雙層雙向筋的馬蹬筋,比單層+負筋的馬蹬筋量還要小。請問是什么原因?這樣的計算結果應該是錯的吧?還有就是順便請教一下馬蹬筋排數該怎么設置啊?1/1是什么意思啊?
這個是根據 上排的鋼筋長度 和馬鐙筋的規格種類以及長度 確定的,
2010-02-04 12:48:42
雙層雙向筋的馬蹬筋,比單層+負筋的馬蹬筋量應該多。檢查一下,你是不是沒設置成兩個方向都有。 馬蹬筋排數1/1,屬性欄里沒有這個的。你使用的是正版新版嗎?
2010-02-04 13:15:12
