時 2010-11-11 16:25:03 | 遼寧省 其他專業 | 597查看 3回答
框架梁的下部鋼筋問題
在集中標注有下部通常筋,并且沒有原位標注,下部鋼筋全跨是否應該通常?圖集中未明確表示是全跨通常還是一跨通常?請明示!?。。?/div>全部回答 (3)
通長布置或者每一跨都錨固,這都是可以的。也可以采用一級機械連接,一級機械連接可以不考慮連接點的位置,實驗證明鋼筋拉斷時是不在連接點處拉斷的
2010-11-11 16:50:03
在集中標注有下部通常筋,并且沒有原位標注,下部鋼筋全跨是否應該通常?圖集中未明確表示是全跨通常還是一跨通常?請明示?。。?! 回復:框架梁上部是通長筋,下部筋一跨一錨固,你發個圖看看
2010-11-11 17:08:44
在集中標注有下部通常筋,并且沒有原位標注,下部鋼筋全跨是否應該通常? 是的,要通長布置 圖集中未明確表示是全跨通常還是一跨通常?請明示!?。?! 是所有的跨通長布置。 圖集的規定是如果有集中標注沒有原位標注就按照集中標注處理;既有集中標注又有原位標注的原位標注優先,你就按照這個原則處理就行了。
2010-11-11 16:32:43
其他類似問題 查看更多 -
