  • 框架梁鋼筋問題
    上部通長
    問題補充:框架梁鋼筋 感覺第一跨右支座筋計算不對,不應該只是以左右支座1/3凈跨較大值取定,因為第二跨僅有1.5米.而1/3凈跨2米. 框架梁2跨第一跨凈長6米,第二跨凈長1.5米,支座柱均為500mm,集中標注為:上部通長筋為2c20原位標注第一跨右支座為4c20,軟件計算結果:第一跨右支座筋長度為6000/3+500+6000/3怎么處理?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    重新輸入說明確點好幫助你來回答問題
    2008-07-09 15:25:35
  • 2C20是鋼筋的上部通長筋為2根三級鋼筋直徑20mm 4C20是鋼筋的下部通長筋為2根三級鋼筋直徑20mm
    2008-07-09 18:47:04
  • 支座鋼筋在計算時是取相鄰兩跨的較大一跨的凈長1/3來計算的
    2008-07-09 19:48:47
  • 左、右支座錨固長度的取值判斷: 當hc-保護層(直錨長度)>LaE時,取Max(LaE ,0.5hc+5d) 當hc-保護層(直錨長度) ≤ LaE時,必須彎錨,這時有以下幾種算法: 算法1:hc-保護層+15d 算法2:取0.4LaE+15d 算法3:取Max(LaE ,hc-保護層+15d) 算法4:取Max(LaE ,0.4LaE+15d)
    2008-07-09 15:26:18
  • 問題問的不明確!
    2008-07-09 15:48:34
主站蜘蛛池模板: 蓬安县| 蚌埠市| 吕梁市| 来凤县| 凤翔县| 庄河市| 苍山县| 菏泽市| 阳信县| 南昌市| 扬州市| 凤凰县| 潜江市| 全椒县| 无棣县| 巴林右旗| 宁武县| 财经| 常熟市| 阿拉善右旗| 科技| 华蓥市| 修武县| 鸡西市| 大厂| 青河县| 兴安县| 白山市| 榆中县| 峨眉山市| 丹江口市| 南投县| 渝中区| 崇义县| 循化| 海丰县| 南京市| 兴城市| 衡山县| 静安区| 罗田县|
