... 2010-06-23 16:16:27 | 遼寧省 其他專業 | 2165查看 4回答
非框架梁錨固問題
非框架梁左右端都搭在GAZ上,GAZ與剪力墻連接,GAZ的長度不滿足非框架梁的直錨長度la,請問非框架梁上部筋直錨到墻里,還是錨到GAZ邊+15d?
已采納首先是要判斷非框架梁上部的鋼筋在端頭是不是滿足直錨,如果支座寬度夠直錨就用la如果不能就用 到柱邊減保護層+15D下部鋼筋錨固為12D 這個時候端頭的支座為暗柱,或端柱,鋼筋是判斷是不是在暗柱或端柱內錨固,不伸入剪力墻內,
2010-06-23 16:23:56
錨到GAZ內。
2010-07-05 22:58:20
非框架梁和框架梁都以暗柱為支座,不以墻為支座。非框架梁上部通長鋼筋夠直錨就直錨固,不夠就彎錨固,彎折15*D。只有連梁鋼筋錨固長度大于暗柱長度時,鋼筋可以通到墻內。
2010-06-29 08:52:46
非框架梁上部筋是直錨到墻里的。
2010-06-23 16:22:53
