蓓蓓 2010-11-17 14:35:09 | 遼寧省 其他專業 | 6555查看 6回答
關于非框架梁與框架梁的區別
在廣聯達軟件中我輸入的非框架梁,識別時會出現一個對話框(此梁類別為非框架梁且以柱為支座,是否將其更改為框架梁?)我應該選是還是否呢?
(6)
已采納如果是非杠架梁,那就選擇否,軟件只要是以柱為支座的梁都會識別成框架梁,按實際選擇否即可
2010-11-17 14:37:52
如果不是框架梁就選擇否。
2010-11-17 14:36:40
在廣聯達軟件中我輸入的非框架梁,識別時會出現一個對話框(此梁類別為非框架梁且以柱為支座,是否將其更改為框架梁?)如果此梁是非框架梁時應該選否
2010-11-17 14:41:27
框架梁一般就是放置在柱上的梁,也就是以柱為支座的梁,其余的次梁就是非框架梁。 這可看名稱是否為框梁,一般這種梁就可設置成框梁。如果你還有置疑可向設計單位進行咨詢。
2010-11-17 14:44:02
我的兩種情況均為框架梁和非框架梁的區別。希望能對你有點幫助 1、連梁和框架梁的區別是什么? 連梁是指兩端與剪力墻相連且跨高比小于5的梁(具體條文詳見“高規”第7.1.8條);框架梁是指兩端與框架柱相連的梁,或者兩端與剪力墻相連但跨高比不小于5的梁。 兩者相同之處在于:一方面從概念設計的角度來說,在抗震時都希望首先在框架梁或連梁上出現塑性鉸而不是在框架柱或剪力墻上,即所謂“強柱弱梁”或“強墻弱連梁”;另一方面從構造的角度來說,兩者都必須滿足抗震的構造要求,具體說來框架梁和連梁的縱向鋼筋(包括梁底和梁頂的鋼筋)在錨入支座時都必須滿足抗震的錨固長度的要求,對應于相同的抗震等級框架梁和連梁箍筋的直徑和加密區間距的要求是一樣的。 兩者不相同之處在于,在抗震設計時,允許連梁的剛度有大幅度的降低,在某些情況下甚至可以讓其退出工作,但是框架梁的剛度只允許有限度的降低,且不允許其退出工作,所以規范規定次梁是不宜搭在連梁上的,但是次梁是可以搭在框架梁上的。一般說來連梁的跨高比較?。ㄐ∮?),以傳遞剪力為主,所以規范對連梁在構造上作了一些與框架梁不同的規定,一是要求連梁的箍筋是全長加密而框架梁可以分為加密區和非加密區,二是對連梁的腰筋作了明確的規定即“墻體水平分布鋼筋應作為連梁的腰筋在連梁范圍內拉通連續配置;當連梁截面高度大于700mm時,其兩側面沿梁高范圍設置的縱向構造鋼筋(腰筋)的直徑不應小于10mm,間距不應大于200mm;對跨高比不大于2.5的連梁,梁兩側的縱向構造鋼筋(腰筋)的面積配筋率不應小于0.3%”且將其納入了強條的規定,而框架梁的腰筋只要滿足“當梁的腹板高度hw≥450mm時,在梁的兩個側面應沿高度配置縱向構造鋼筋,每側縱向構造鋼筋(不包括梁上、下部受力鋼筋及架立鋼筋)的截面面積不應小于腹板截面面積bhw的0.1%,且其間距不宜大于200mm?!?且不是強條的規定。 在施工圖審查的過程中發現設計人常犯的錯誤有:一是把兩端與剪力墻相連且跨高比小于5的梁編成了框架梁,而且箍筋有加密區和非加密區,或把跨高比不小于5的梁編成了連梁;二是在連梁的配筋表中不區分連梁的高度和跨高比而籠統的在說明中交待一句“連梁腰筋同剪力墻的水平鋼筋”,這時如果連梁中有梁高大于700mm或跨高比不大于2.5而剪力墻墻身配筋率小于0.3%或水平分布筋的直徑不大于8mm時,容易違反“高規”第7.2.26條的規定,而且該條還是強條,這應引起設計人的注意。 2、框架梁和次梁有什么不同? 一般情況下,次梁是指兩端搭在框架梁上的梁。這類梁是沒有抗震要求的,因此在構造上它與框架梁有以下不同,現以國標圖集”03G101-1”為例加以說明: (1)次梁梁頂鋼筋在支座的錨固長度為受拉錨固長度la,而框架梁的梁頂鋼筋在支座的錨固長度為抗震錨固長度laE。 (2)次梁梁底鋼筋在支座的錨固長度一般情況下為12d,而框架梁的梁底鋼筋在支座的錨固長度為抗震錨固長度laE。 (3)次梁的箍筋沒有最小直徑的要求、沒有加密區和非加密區的要求,只需滿足計算要求即可。而框架梁根據不同的抗震等級對箍筋的直徑和間距有不同的要求,不但要滿足計算要求,還要滿足構造要求。 (4)在平面表示法中,框架梁的編號為KL,次梁的編號為L。 在實際的施工圖中,設計人員容易犯的錯誤主要有以下兩類:一是在次梁的平法表示中,對箍筋按加密區和非加密區來表示,如φ8#100/200等。二是當次梁為單跨簡支梁時,支座的負筋數量往往不滿足“混凝土規范”第10.2.6條的規定(第10.2.6條 當梁端實際受到部分約束但按簡支計算時,應在支座區上部設置縱向構造鋼筋,其截面面積不應小于梁跨中下部縱向受力鋼筋計算所需截面面積的四分之一,且不應少于兩根)。
2010-11-17 14:47:41
在廣聯達軟件中我輸入的非框架梁,識別時會出現一個對話框(此梁類別為非框架梁且以柱為支座,是否將其更改為框架梁?)我應該選是還是否呢? 回復:點否
2010-11-17 14:49:34
