pang 2010-08-12 15:49:00 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 369查看 1回答
經常碰到一個問題是,正常繪制了梁和板,能看到軸網,能看到板的鋼筋,但是梁和板幾乎看不到,
排除顯卡問題,排除硬件加速問題,
、這種情況處理方法:
1、先判斷軸線是否輔助軸線,并判斷是否到導入的cad圖紙
2、如果是導入的cad,而且都是輔助軸線,那么檢查一下原點的坐標,一般這種情況坐標會在很遠的地方
3、通過設置原點功能,將原點設置到軸線的某個交點上。每個樓層都設置一下原點。設置后軟件顯示正常2010-08-12 15:49:00
