806712872@qq.com 2013-05-02 17:04:40 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1207查看 4回答
筏板U形封邊筋
我在筏板(厚1600MM)和抗水板(厚250MM)都輸入了封邊筋和側面縱筋,為什么只有抗水板能看到其鋼筋三維和計算結果(但沒有側面筋的),筏板提示沒有計算結果?問題補充:謝謝各位的回答,我已找出沒有計算結果的原因。是筏板在抗水板中間的緣故。我這樣處理:先修改平式筏板高差節點,再復制主筏板到一個孤立的單元,匯總后僅提取其封邊鋼筋和側面鋼筋。誰有更好的辦法?
已采納匯總計算后你選中筏板基礎,查看鋼筋三維就會發現有封邊鋼筋的,因為你的封邊鋼筋是定義在筏板中的,所以要選中筏板基礎查看鋼筋三維
2013-05-03 08:42:25
你要在筏板基礎界面看
2013-05-03 07:18:55
應該有的 建議咨詢廣聯達的客服4000166166,請客服幫忙吧
2013-05-02 17:14:43
您好;你結個圖上來好嗎?
2013-05-02 18:14:04
