wangguangling@foxmail.com 2014-08-13 22:59:37 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1803查看 3回答
GCL2013導(dǎo)入GGJ2013厚部分板構(gòu)件消失了?部分梁構(gòu)建也消失了?這個怎么解決?
在GCL2013中將所有構(gòu)件都繪制好了,接下來就該導(dǎo)入GGJ2013,導(dǎo)入時選擇的全部樓層和全部構(gòu)件,導(dǎo)入完成后查看每一層時總是會發(fā)現(xiàn)部分梁、板構(gòu)件沒有了,使用三維觀看時會出現(xiàn)消失的構(gòu)件,有時候就算使用三維構(gòu)建也看不見板,也就是說繪制好的板構(gòu)件無故消失了,每次都只能在GGJ2013中重新繪制,因為三維模式下不能繪制板鋼筋。請解答一下怎么處理這個問題?
還有一點就是當(dāng)在同一樓層在不同標(biāo)高但卻是同一位置繪制板構(gòu)件后導(dǎo)入GGJ2013,總是有一塊板顯示不了,這個也很讓人頭疼,每次遇上這種重疊板情況我都是將原本一個樓層繪制成兩個樓層,實在麻煩,就為了在GGJ2013不重新繪制,分兩個樓層,其余很多構(gòu)件都跟著重新計算標(biāo)高再繪制。
你這個應(yīng)該是有在分層繪制的構(gòu)件的
像是梁、板都是可以分層繪制的
2014-08-14 09:03:37
你好,你應(yīng)該先畫好GGJ圖形然后然后倒入GCL中,因為鋼筋抽樣軟件是以建筑物的結(jié)構(gòu)標(biāo)高畫的。如果先畫圖形算量的再導(dǎo)入鋼筋抽樣,你又得為了布鋼筋而畫梁構(gòu)件,而且計算出的鋼筋量出入會很大。
2014-08-14 09:07:24
您主要是顛倒個了,應(yīng)該是先結(jié)構(gòu)后建筑哎。您應(yīng)該先做鋼筋后做圖形的。既然是這樣了,只能在鋼筋耐心細(xì)致修改吧
2014-08-14 09:17:06
