路路 2012-02-29 15:09:07 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 957查看 3回答
板鋼筋的處理
老師我想請問:那個黃色的鋼筋在廣聯達中我用跨板受力筋定義和繪制正確嗎?還有那個紅色的我用板面鋼筋進行繪制正確嗎?這個圖中 板底鋼筋是C8@200 圖中未畫出,但是紅色的如果是板面筋的話,為什么只有一個方向的 而另外一個方向沒有,不知道該怎樣解決,請老師幫忙,謝謝老師了問題補充:但是如果其他的板只有黃色板面鋼筋,那板面鋼筋就只有一個方向了,又怎樣解決
已采納那個黃色的鋼筋在廣聯達中我用跨板受力筋定義和繪制正確嗎? 正確 還有那個紅色的我用板面鋼筋進行繪制正確嗎? 正確 這個圖中 板底鋼筋是C8@200 圖中未畫出,但是紅色的如果是板面筋的話,為什么只有一個方向的 而另外一個方向沒有,不知道該怎樣解決. 圖中黃色鋼筋就是另一個方向的面筋
2012-02-29 15:17:37
黃色的是跨板受力筋正確。 板底筋圖上沒有顯示 但是你的圖紙上說明了板底筋是雙層雙向的C8@200 這樣紅色的表示的就是板面筋 ( 注明有的時候板面筋只有單向的)
2012-02-29 15:19:57
跨板受力筋也是面筋,兼顧受力筋跟負筋的作用,你畫的沒錯
2012-02-29 15:18:46
