187****2866 2010-11-07 08:07:57 | 山東省 其他專業 | 191查看 4回答
鋼筋10.0
剪力墻的垂直鋼筋出每層樓面1.6lae在哪里進行設置,希望發個截圖看看,謝謝
剪力墻的垂直鋼筋出每層樓面1.6lae在哪里進行設置,希望發個截圖看看,謝謝 我的回答:剪力墻的垂直鋼筋出每層樓面1.6lae在可在樓層設置中進行設置,軟件會自動按你選中的鋼筋標準進行計算的,若你的工程不是按標準設計的,你可以到導航欄的計算設置中進行具體的鋼筋搭接長度設置。
2010-11-07 08:32:08
剪力墻的垂直鋼筋出每層樓面1.6lae在哪里進行設置,在計算搭接處設置
2010-11-07 08:35:52
不用設置,軟件會自動按插筋處理計算的,你布置鋼筋匯總后【編輯鋼筋】看看就明白了。 是的,但就咱們造價人而言,不需要做任何設置,搭接位置的變動,與計算總量是沒有影響的。
2010-11-07 08:10:28
你好:你說的是每層都這樣,就不要設置了,如果是局部的是要考慮一下的。
2010-11-07 09:51:48
