  • 鋼筋10.0導入鋼筋2009
    怎樣將鋼筋算量10.0的工程導入到鋼筋算量2009中去? 鋼筋算量10.0與鋼筋算量2009的有什么區別?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 他們沒有太大的區別,就是2009比10.0在操作上更加方便一點啊。標高更加放得開。 你新建一個2009文件,然后再打開里面有個導入10.0,你選擇你要導入的文件就OK了啊
    2010-07-03 09:22:28
  • 在廣聯達整體解決方案里面有一個“廣聯達鋼筋抽樣軟件GGJ10工程文件轉換工具”可以將GGJ10.0文件轉換為GGJ2009。 二者的區別: 1、GGJ2009是GGJ10.0的升級版本; 2、能處理GGJ10.0不能處理的構件; 3、平法圖集收錄的比原來要多,處理起來更準確等等 雖然GGJ10.0已比較成熟,但當你用過GGJ2009后,就知道后者比前者更完美。
    2010-07-03 09:33:28
  • 你可以用轉換工具來進行轉換,2009比10.0功能強大很多,但是轉換之后鋼筋的總量會有差別,所以一定要謹慎才可以,盡量不要輕易轉換。
    2010-07-03 09:40:27
  • GGJ10.0不是導入到GGJ2009的,是要用升級工具升級到的,參見下圖示意 GGJ2009修正了一些GGJ10.0的不足,同時增加了很多一次性即可快速處理的構件,比如集水坑、柱帽、柱墩等構件,以及伐板設置變截面,邊坡等
    鋼筋20
    2010-07-03 09:27:18
  • 你可以用轉換工具來轉換。2009比10.0更完善一些。
    2010-07-03 09:25:52
主站蜘蛛池模板: 社会| 云安县| 白城市| 皮山县| 曲靖市| 大余县| 靖州| 怀远县| 乌什县| 东丽区| 营山县| 卢龙县| 德化县| 蓬溪县| 文化| 云安县| 绵阳市| 拜城县| 台中市| 河曲县| 峡江县| 九江市| 鲁山县| 资中县| 汕头市| 六盘水市| 承德市| 普兰店市| 吐鲁番市| 静乐县| 曲阳县| 新密市| 潜江市| 宿松县| 清镇市| 中超| 保定市| 贵溪市| 镇沅| 扬州市| 延安市|
