187****2866 2010-08-02 08:07:28 | 山東省 其他專業 | 694查看 2回答
鋼筋10.0柱頂端鋼筋不錨固情況
鋼筋10.0中柱頂端鋼筋錨固,如果現實與它提供的三種情況不符,在哪怎么修改成我想標注的數值
在計算設置里進行修改。個別少數柱子存在這種情況的,在鋼筋編輯里面修改計算式后進行構件鎖定。 哪有構件鎖定,我怎么沒找到,現在我這個工程有許多中柱頂部錨固值都不相同,要是都在這里修改是不是所有都按照一種類型來設置了,那些不一樣的怎么處理? 計算設置里修改后,所有柱子都會按照計算設置的去計算。如果不是所有柱子都是一種錨固,而同一編號的柱子都是一種錨固,可以批量選中編號一樣的柱子,在屬性框里按照附圖2的方法進行修改。如果只是個別少數柱子存在這種情況的,分別選中柱子,在鋼筋編輯里面修改計算式后進行構件鎖定。鎖定方法看附圖3
2010-08-02 08:11:20
這么會不符?!可以修改后鎖定。
2010-08-02 08:12:18
