taotao 2010-06-28 18:01:23 | 山東省 其他專業 | 367查看 10回答
鋼筋10.0
鋼筋10.0,基礎梁怎么設置梁跨,就兩道梁,剩下的是軸線了
(10)
已采納鋼筋10.0,基礎梁怎么設置梁跨,就兩道梁,剩下的是軸線了 你將 柱或墻都設置上,基礎梁就有了支座
2010-06-29 10:29:38
對照圖紙,要與圖紙保持統一。
2010-06-28 18:02:49
只要擱在柱子上,或擱在獨立基礎上,就為一個支座。次梁擱在主梁上時,主梁就是次梁的支座。每個支座之間為一跨。
2010-06-28 18:10:43
對照圖紙布置即可!!!一基礎梁般以基礎梁為支座!!!
2010-06-28 18:11:13
你可以照圖先畫上基礎梁的支座,獨立基礎或柱。定義中的跨數不填,讓軟件自動判斷跨數。
2010-06-28 18:22:15
基礎梁仍要以基礎梁為支座設置梁跨。
2010-06-28 18:06:07
和普通梁一樣,畫線布置即可.一般以柱為支座,梁和柱按圖紙應該布置在一起。
2010-06-28 18:22:29
你的操作步驟不對 刪掉重來
2010-06-28 19:22:47
鋼筋10.0,基礎梁怎么設置梁跨,就兩道梁,剩下的是軸線了。 鋼筋10.0,基礎梁的梁跨設置,一是要有承臺,二是要有基礎梁,基礎梁一定要有支座才能形成梁跨。你就有兩道梁,剩下的是軸線了,要想設置梁跨,如果施工圖上沒有基礎梁的支座是設置不了梁跨的。
2010-06-29 05:55:34
設置支座就可以了
2010-06-29 09:33:54
