xiaoma0801 2010-11-02 22:15:46 | 重慶市 其他專業 | 467查看 1回答
將軍,請教個鋼筋問題
我有個圖紙,集中標注是這樣的 KL25(3) 200X500 ∮8@200(2) (2∮16) 總共三跨四個柱子,柱子為正方形的尺寸是300X300,第一跨Ln為6400,第二跨ln為4400,第三跨ln為6400。 (2∮16) 我想括號里面的應該是構造鋼筋,因為集中標注的應該都是通長的鋼筋,所以這根鋼筋應該是通長的,但是不知道錨固如何處理? 如果不是構造鋼筋又應該是什么鋼筋?是否應該是通長的鋼筋?如何計算?且這兩根鋼筋應該在第幾排? 謝謝你。。
已采納括號里面的應該是構造鋼筋,只布置在每跨中間的1/3部分和支座鋼筋之間搭接150就可以了,也就是它的長度等于每跨的1/3加150*2;
2010-11-02 22:19:27
