sy1925 2011-05-25 15:41:57 | 重慶市 其他專業 | 719查看 19回答
基礎鋼筋問題請教
由于沒去現場看過,現在有點糊涂了~ 基礎的鋼筋端部需要彎錨嗎? 記得上學時,好像基礎鋼筋計算是要加2*6.25D的 現在審核施工方的數據時 他直接只是扣了保護層的厚度,而且扣的25mm 按書中有墊層時縱向受力鋼筋的保護層厚度不應小于40mm的(無墊層時不應小于70mm,那么哪個方向算縱向受力筋,另一個方向上的受力鋼筋保護層厚度又是多少呢?無墊層時,另一方向的保護層厚度又當時多少呢? 請教各位高手,謝謝!問題補充:基礎的鋼筋有什么書籍或者圖集可以推薦給我看看嗎?謝謝!
(19)
已采納基礎鋼筋如果是一級鋼筋,要加2*6.25D的彎鉤。 施工方的數據 他直接只是扣了保護層的厚度,而且扣的25mm---應該按書中有墊層時縱向受力鋼筋的保護層厚度不應小于40mm的(無墊層時不應小于70mm)。哪個方向算縱向受力筋,---X方向,另一個方向上的受力鋼筋保護層厚度又是40;無墊層時,另一方向的保護層厚度70. 可以看看張向榮的書,再看看【鋼筋工】。
2011-05-25 15:48:00
一級鋼筋要計算2*6.25D的 二級以上的不用計算。
2011-05-25 15:44:09
180度的彎鉤要加6.25倍D,135度的彎鉤要加11.9倍D,90度的彎鉤要加9.5倍D。 基礎配筋圖集目前基本采用04G101-1
2011-05-25 15:48:08
需不需要彎錨是看直錨的長度夠不夠用的!所謂的縱向就是豎向(在你上面的描述中),有墊層是40 沒有墊層70 ,另一方向的就是兩側的吧,那就查圖集了!看鋼筋型號 土壤環境!
2011-05-25 15:51:31
建議先把基礎的平法圖集給看一下
2011-05-25 16:20:37
一級鋼就要有彎鉤 還有基礎的保護層厚度一般在圖紙的說明當中都會給出的 關于基礎的圖集你可以在新干線的共享資料當中進行下載
2011-05-25 16:41:27
一級鋼有彎鉤,二級鋼沒有彎鉤。基礎保護層厚度應按照施工圖紙的結構說明進行計算,并不統一,因工程而定。
2011-05-25 17:14:58
03G101這套平法圖集蠻全的 建議你看看
2011-05-25 17:44:41
看基礎圖集最實用,04G101-3.pdf
2011-05-25 19:17:31
書上是說的有墊層保護層按40,無墊層按70,圓鋼的話是要算錨固的6.25D,但是螺紋鋼你彎得過來不啊?所以螺紋不計算彎折在獨立基礎里面,圖集沒看到過,但是現場施工絕對是這么做的
2011-05-25 21:33:22
建議你一是要看圖集,更重要的是要看一下你的施工圖紙,這個不去施工現場就可以明白。圖紙上會有詳細的說明。比如基礎構件的環境類別,再據所處的環境類別去判斷保護層的厚度。比如天津地區會有迎水面保護層厚度不小于50mm...
2011-05-25 22:18:52
你可以去買那本叫做基礎鋼筋平法這本書去看看,對你是很有用的!
2011-05-25 22:28:46
一級鋼也就是光元鋼筋要求彎鉤,其他不用。保護層厚度圖紙設計說明里有,各個工程不一樣的
2011-05-25 20:11:15
請查看06G101-6《混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則和構造詳圖》(獨立基礎、條形基礎、樁基承臺),服務新干線可下載的。
2011-05-26 00:12:59
你這問題就是個模糊的問題,如果是獨立承臺的話,就不用彎錨。如果獨立承臺有梁的話,梁要彎錨。如果是條形基礎,底部網片加強筋一級鋼是要加彎鉤的,其它級別不需要的
2011-05-27 22:10:34
基礎鋼筋如果是一級鋼筋,要加2*6.25D的彎鉤。 哪個方向算縱向受力筋,---X方向,另一個方向上的受力鋼筋保護層厚度又是40;無墊層時,另一方向的保護層厚度70.
2011-05-26 09:42:41
我有03G101這套鋼筋平法圖集,要的話加我568066340。
2011-05-26 10:01:19
這還是要看是什么基礎,不同的基礎有不同的形式,多看看圖集。
2011-05-26 22:06:46
2*6.25D指的是一級鋼的末端彎鉤。至于是否需要彎錨應根據設計的規定。 保護層可以理解為構件的六個面,具體應根據設計環境類別的要求。 基礎部分的鋼筋保護層建議你看看04G101-3圖集的25頁及06G101-6圖集的39頁
2011-05-28 09:42:20
