水果2009 2010-01-21 22:37:23 | 重慶市 其他專業 | 505查看 5回答
請教平法鋼筋計算問題
1.腰筋通常是怎樣計算長度的(構造鋼筋/抗扭鋼筋應該有區別吧?) 2 當遇到梁上部兩根通長鋼筋,下部四根通長鋼筋的時候。是否應該在計算梁鋼筋時增加兩根上部架立鋼筋(圖紙上一般不注明嗎?),應該怎樣計算架立鋼筋的長度???
已采納1.腰筋通常是怎樣計算長度的(構造鋼筋/抗扭鋼筋應該有區別吧?) 2 當遇到梁上部兩根通長鋼筋,下部四根通長鋼筋的時候。是否應該在計算梁鋼筋時增加兩根上部架立鋼筋(圖紙上一般不注明嗎?),應該怎樣計算架立鋼筋的長度??? 1、構造鋼筋錨固長度是15D,/抗扭鋼筋錨固長度是以LAE 2、這種情況下,圖紙箍筋是2只箍可以不用計算,是4只箍及以上者,必須有架立筋,圖紙若沒有應在圖紙會審中提出讓設計院答復;架立鋼筋的長度是支座凈長-兩端支座負筋長度+300
2010-01-22 08:50:42
如果圖紙上沒注明,而且也沒說按哪一種規范做,這個鋼筋是不用算的。
2010-01-21 22:42:49
圖紙上沒有就不算
2010-01-21 23:08:20
1、構造鋼筋表示為G,抗扭鋼筋表示為N。兩者的區別詳:03G101第24頁注明; 2、架立筋的作用是起構造作用,兩端支座鋼筋按跨距1/3設置后,跨中部位用架立筋搭接形成一個完成的整體,一般采用B12、14(按圖紙設計);梁上部鋼筋根數較多,已滿足整體構造設計要求時,可只設置端支座鋼筋,取消跨中構造筋。因此有無構造筋按設計圖紙執行。
2010-01-21 23:28:20
1、腹板高度大于450mm,加設,構造筋的長度G的為15D,N的為錨固長度。 2、圖紙上會注明的,如果是雙肢箍一般設計不會加的,如果是四肢箍的梁,肯定是要加的,一般搭接長度為150,也有設計300的。
2010-01-22 00:03:58
