  • 小弟請(qǐng)教各位大蝦幾個(gè)問(wèn)題: 1、在鋼筋10.0中
    小弟請(qǐng)教各位大蝦幾個(gè)問(wèn)題: 1、在鋼筋10.0中,沒(méi)有“挑檐板”、“陽(yáng)臺(tái)板”以及相應(yīng)的“欄板”構(gòu)件名稱(chēng),而這些現(xiàn)澆砼構(gòu)件實(shí)際上里面布置有鋼筋,應(yīng)該參照什么構(gòu)件繪制鋼筋呢?還是直接單獨(dú)計(jì)算? 2、鋼筋10.0中,“女兒墻壓頂”如果套用“圈梁”構(gòu)件進(jìn)行繪制,按圖紙看,本來(lái)只有一排共3根直徑16MM縱筋,還有就是一些拉筋,而圈梁構(gòu)件中“上部鋼筋”和“下部鋼筋”及“肢數(shù)”怎樣填寫(xiě)才正確呢?到底是不是套用“圈梁”呢? 3、鋼筋10.0中,“砌體加筋”一項(xiàng)要分“L形”、“T形”、“十字形”及“一字形”幾種,是不是每道墻連接部分都要分別定義,還要輸入?yún)?shù),這樣太麻煩了,有點(diǎn)影響效率,請(qǐng)教一下有沒(méi)有簡(jiǎn)便一點(diǎn)的方法? 4、“樓梯鋼筋”在10.0里的繪制,是怎樣操作的呢?我記得原來(lái)好像有一個(gè)“非建模方式”的操作,單獨(dú)輸入?yún)?shù),在10.0中怎么沒(méi)有見(jiàn)到這個(gè)命令呢?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    1、“挑檐板”和“欄板”可以在單構(gòu)件中輸入,“陽(yáng)臺(tái)板”可以用“板”來(lái)定義,也可以在單構(gòu)件中輸入; 2、,“女兒墻壓頂”用“圈梁”構(gòu)件進(jìn)行繪制,輸入信息時(shí)只需輸入下部筋就可以了,箍筋和肢數(shù)都不用輸入,在其它箍筋一欄選擇26號(hào)圖就可以計(jì)算拉筋了; 3、“砌體加筋”定義每種定義一個(gè)就好了,不是每道墻都要定義的; 4、樓梯鋼筋在單構(gòu)件輸入中計(jì)算。 單構(gòu)件輸入步驟: 單構(gòu)件輸入—構(gòu)件管理—添加構(gòu)件,確定—參數(shù)輸入—選擇圖集—輸入相關(guān)參數(shù)—計(jì)算退出。
    2008-11-06 21:12:05
  • 1.這個(gè)問(wèn)題很好解決,在單構(gòu)件解決,因?yàn)閱螛?gòu)件里有挑檐及欄板的大樣圖,可以改數(shù)據(jù),很方便的。 2.通常是用圈梁,上下鋼筋,你可以只輸入一排,就可以了,至于拉筋,你可以把箍筋改成一肢箍的。 3.沒(méi)有,只能一點(diǎn)一點(diǎn),根據(jù)實(shí)際情況去做。 4,是的,在單構(gòu)件里有個(gè)參數(shù)輸入,首先要先建構(gòu)件,然后選擇參數(shù)輸入,找到參數(shù)做法,修改數(shù)據(jù),就可以了。
    2008-11-06 21:13:17
  • 1.直接按單構(gòu)件輸入; 2.根直徑16MM縱筋可以輸入在上部鋼筋里,也可以輸入在下部鋼筋里,箍筋就不要定義,拉筋在其他鋼筋里輸入; 3.砌體加筋“L形”、“T形”、“十字形”及“一字形”只須定義新建各一個(gè),無(wú)須每道墻定義新建,其中L形”和“T形”可以用旋轉(zhuǎn)繪制; 4.“樓梯鋼筋”在10.0里按單構(gòu)件選擇相應(yīng)的參數(shù)圖繪制.
    2008-11-06 21:18:55
  • 1、在鋼筋10.0軟件中,“挑檐板”定義為平板,鋼筋的輸入方法有(1)按板受力筋底筋輸入。(2)按跨板筋或負(fù)筋輸入。 2、女兒墻壓頂按圈梁輸入時(shí)你可以將3根16mm,箍筋和上部鋼筋處鋼筋去掉。拉筋可以輸入在其它箍筋處。 3、“砌體加筋”只能按墻體位置是“L形”“T形”“十字形”及“一字形”輸入。 4、“樓梯鋼筋”在GGJ10.0中在單構(gòu)件中輸入,在單構(gòu)件中有“構(gòu)件管理”添加構(gòu)件后選擇樓梯,再選擇參數(shù)輸入中按圖紙要求選擇樓梯形式輸入即可。
    2008-11-06 21:20:30
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 白水县| 古交市| 桐城市| 仁化县| 法库县| 九龙县| 喀喇沁旗| 句容市| 义乌市| 扶风县| 前郭尔| 赞皇县| 古交市| 灌南县| 桂阳县| 梓潼县| 潮州市| 开远市| 乌拉特前旗| 临颍县| 阳东县| 抚州市| 兴化市| 衡南县| 灌阳县| 原阳县| 庆阳市| 宜兰市| 开鲁县| 奎屯市| 罗田县| 左权县| 象山县| 鹤岗市| 拉孜县| 沿河| 花莲市| 茶陵县| 百色市| 西畴县| 甘谷县|
