KO★One 2014-12-17 12:19:07 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 508查看 3回答
CAD導入軟件出現的問題
CAD圖導入圖形軟件,什么也不顯示,圖形軟件是最新的,CAD是2010,天正是2014.如下圖。黑色的地方是全屏都是黑色;估計應該是CAD的dwg格式沒能轉換成CADI格式吧,請幫幫我吧
已采納建議:用天正CAD打開圖紙,構件欄下‘批轉舊圖’保存為T3。如果導入鋼筋軟件還是看不到則設計圖形界限較大可能存在碎圖塊,分割圖紙,右鍵框選CAD圖紙(單平面圖)復制到新建的空白CAD中保存(可命名),反復操作分割圖紙。再導入鋼筋或圖形一切OK了
2014-12-17 14:53:08
轉換一下低版本,天正軟件下面的批量轉舊,轉換成T3版本,如果還不行,把圖紙復制到新的面板下,重新導圖
2014-12-17 12:28:22
你把天正的版本降低一下,看看能不能導入。
2014-12-17 12:28:35
