123 2008-06-04 15:45:29 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 403查看 5回答
關于 導入CAD軸網的問題c
為什么從CAD導入到鋼筋軟件中的軸網,沒辦法修改,該怎么處理。。請高手指教。謝謝。。。。。
已采納導過來的軸網可以修改,只是它默認為輔助軸線!點到輔助軸線就可以了
2008-06-04 15:50:28
因為導過來的軸網軟件默認為輔助軸線,修改時在輔助軸網菜單下修剪或者延伸
2008-06-04 16:02:33
你首先確定你導過來識別了嗎,然后在點擊繪圖里面軸網看看軸網里面有你識別的軸線嗎,如果有就點擊輔助軸線在里面進行修剪。
2008-06-04 16:03:41
為什么從CAD導入到鋼筋軟件中的軸網,沒辦法修改,該怎么處理。。請高手指教。謝謝。。。。。 答:只能再建輔軸或刪除輔軸或延伸修剪輔軸.不能整體修改.
2008-06-04 16:09:58
導過來的軸網可以修改,在輔助軸線里面,不是軸網上。導過來的圖紙有可能設計院的圖紙不標準的話可能沒有軸號,你可以在修改輔助軸線里面修改一下添加上去就可以了,再需要刪除和添加都可以用命令了。
2008-06-04 16:12:37
