realfox@126.com 2008-09-09 09:09:59 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 601查看 1回答
部分CAD圖無法導入進行軟件識別
部分CAD圖無法導入進行軟件識別
已采納導致此種原因的情況及解決方案如下: 1.CAD版本太高,需要用較低的CAD版本,建議轉換成2004及以下的版本。 2.CAD制圖時,制圖者沒有分層,此時需要回到CAD中,先把CAD圖層炸開,保存后,再回到軟件中操作。 3.用戶電腦中的字庫沒有設計者中的字庫,所以打開CAD,所有的字是亂碼,此時需要到CAD制圖者處拷貝所需要的字庫。 4.CAD制圖者在制圖時不是很規范,比如:粱的表示方法只用了一根線表示,而軟件只識別用兩根線繪制的梁;又比如柱梁的相交處,應形成封閉的區域,而CAD原圖,把柱梁相交處放大再放大,發現此處的梁線并沒有和柱相交形成封閉,所以軟件也不會識別。等等,原因諸多。解決的方案是,一是先修改CAD,直到修改成一份完整的CAD草圖后再進行導圖。二是,只導軸網,其余部分最好自己在軟件上手工繪制。
2008-09-09 09:09:59
