︶ㄣ蔸蔸囀 2012-09-07 23:00:04 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 559查看 3回答
廣聯達算量軟件導入CAD圖
廣聯達算量軟件導入CAD圖后,尺寸不正確,比如我先導入了柱子然后自己畫上一根梁,量凈長是2m,但是用導入梁的方法導入梁后,匯總后梁凈長是1.999.導致所有數據就不正確,怎么回事呀?
已采納你說的1.999m嗎?那差不多就是2m啊,這個跟你的量凈長所取的基準點肯定有關系,因為CAD導圖可能存在一些差異和偏差,在一個位置產生了兩個基準點,你拾取的時候剛好就是另外一個,所以量取出來就一些差異了,但是實際并不影響你的算量。 或者本身就是你CAD實際尺寸和標注的尺寸的比例不對,你可以量取一下,然后修改比例試試,希望能幫助你。
2012-09-08 00:17:38
你導入之后軸線的尺寸定義對了嗎?要把軸線尺寸,或者說比例定對了,才行的。
2012-09-07 23:36:00
應該是圖紙本身的問題,建議樓主查看下CAD中量出來長度是不是就是不到2000,可以參考下樓上說的·
2012-09-10 16:02:04
