ys 2011-12-02 13:33:58 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1842查看 4回答
為什么有的CAD圖用廣聯達軟件通過導入CAD圖后沒有軸線?
為什么有的CAD圖用廣聯達軟件通過導入CAD圖后沒有軸線?也不能進行提取,是不是用天正畫的CAD用廣聯達就不能導入CAD圖?無法導入的圖是不是要用廣聯達老老實實的把圖完完整整的畫出來?
你好 因為你的圖紙使用天正CAD繪制的,廣聯達不能識別 可以在天正中將圖紙另存為天正3格式,然后導入就可以看到軸網
2011-12-02 13:34:58
因為你的圖紙是天正圖紙,所以用cad打開就沒有軸號,這樣你用天正打開然后用圖形導圖導出cad圖就可以了
2011-12-02 14:12:49
為什么有的CAD圖用廣聯達軟件通過導入CAD圖后沒有軸線?也不能進行提取,是不是用天正畫的CAD用廣聯達就不能導入CAD圖?無法導入的圖是不是要用廣聯達老老實實的把圖完完整整的畫出來? 回答:不用那么老實,通過其他途徑,也就是將圖紙轉換另外一種格式--t3即可達到你想要的結果-----導入,輕松算量。
2011-12-02 14:39:09
您好,如果是天正的cad圖紙,可以用用天正打開進行批量轉舊,另存為t3格式的,在導入軟件就能看到了,希望對您有所幫助。
2011-12-02 14:32:03
