  • 請教土建算量中的幾個問題?
    1、構件名稱相同的墻體,部分高度在3.6m以內,部分超過3.6m,如何套腳手架定額?
    2、廣聯(lián)達土建中如何查單獨看某一構件的標高;
    3、例:已經布置好的梁構件KL1,當對已定義的構件圖元KL1的標高(或其他屬性)修改后,重新查看已經布置KL1,發(fā)現(xiàn)已經布置的KL1的屬性并不隨之修改調整;請問如何解決此類問題,刪掉重新布置太麻煩;
    4、如何查找私有屬性與已定義公有屬性不同的構件;例如衛(wèi)生間板標高與普通樓板標高不同,并無法直接顯示標高,構件名稱相同時,會出現(xiàn)漏調的情況(魯班中會直接加深顏色)
    5、對構件進行拉伸時,可不可以直接輸入拉伸距離,特別是端部拉伸沒有可用點(正交也不可用),只能用shift+鼠標左鍵輸入偏移量,比較麻煩。
  • 答:1、腳手架分開計;2、需要選中圖元在屬性中查看(梁鋼筋可在原位標注中看);3、已經畫好的構件,需要選中圖元修改,然后計算;4、如果名稱相同可以批量選擇;5、這要看構件與自己的習慣,有的構件用左鍵拖著夾點就可以拉伸。
    2017-07-11 20:15:26
主站蜘蛛池模板: 怀集县| 柏乡县| 南平市| 东乌珠穆沁旗| 五大连池市| 波密县| 台安县| 平和县| 娄底市| 秦皇岛市| 汾阳市| 舒兰市| 珲春市| 旌德县| 滕州市| 固镇县| 库伦旗| 天祝| 白河县| 怀远县| 滦南县| 文登市| 科技| 谷城县| 新乐市| 朝阳区| 遵义市| 枞阳县| 汤阴县| 淳化县| 蒙山县| 开封市| 普定县| 柘城县| 曲麻莱县| 怀远县| 伊通| 织金县| 阳西县| 饶阳县| 洛南县|
