ruanzehui 2009-09-26 16:49:40 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 690查看 1回答
2008圖形算量中梁的問題?
1、圖形算量中梁分為梁和連梁,誰知道算量中這兩個梁有什么區別?對量有何影響? 2、梁中的類別1和類別2,其中類別2中分了好多種梁,單梁、板底梁、連續梁、肋梁,這幾個梁設計在計算量時有什么區別?幫助中說設置不同計算規則不同,但我沒發現有什么區別!
已采納1、圖形算量中梁分為梁和連梁,誰知道算量中這兩個梁有什么區別?對量有何影響? 梁指框架梁、非框架梁、框支梁等 連梁是在剪力墻結構和框架—剪力墻結構中?,連接墻肢與墻肢?,墻肢與框架柱的梁稱為連梁,剪力墻的連梁一般都是由于開洞形成的,屬于連接整片剪力墻用的。 2、梁中的類別1和類別2,其中類別2中分了好多種梁,單梁、板底梁、連續梁、肋梁,這幾個梁設計在計算量時有什么區別?幫助中說設置不同計算規則不同,但我沒發現有什么區別! 回答: 1、框架梁:在框架梁結構中以“KL”開頭表示的梁,具有抗震性能,套用定額為單梁連續梁。 2、普通梁:在結構圖中主要與板進行整澆,以“L”開頭表示的梁,在套用定額時常套有梁板,與板工程量合并計算。 3、板底梁:一般是磚梁結構中是空心板、預制板支撐的梁,計算時一般算至板底。 4、肋梁:截面高寬比較大,梁間距一般在2m左右,現澆板較薄,目的是為了提高房間空間凈高而設的梁。 5、圈梁:磚混結構中不起承重的構件,為了提高抗震整體而按構造設置的梁。特點在承重磚墻中一般不支底模的構件。 在軟件中他們的優選級為:框架架>普通梁>板底梁>肋梁>圈梁
2009-09-26 17:01:33
