jsycwjh 2009-10-15 18:01:27 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 322查看 5回答
關于升級后的圖形算量2008
圖形算量最新版本,外墻抹灰第一層的抹灰量為什么不計算室外地坪到室內地坪這一塊面積了,而在升級前的版本還計算的!!問題補充:設置看過了,室內外高差-0.15,墻面裝修設置時按默認的設置,上面寫的是無墻裙是重室外地坪算起
回答:應該計算室內外高差的工程量呀,你仔細看看你首層墻體的設置高度及室內外高差的設置情況,應該是沒問題的。
2009-10-15 18:23:03
我是直接用的以前工程做的,用新版本打開后,提示升級,之后什么沒動,重新匯總下,量不相同了,一層的墻原始面積是長度乘以一層層高,而老版本是長度乘以一層層高加室內外高差的!!
2009-10-15 18:51:14
你看一下工程中計算設置里面的墻面及墻裙裝修是不是和你做的工程有不一致的地方
2009-10-15 20:02:39
檢查一下設置!
2009-10-15 22:15:16
檢查兩個內容 1、檢查計算設置里的外墻面計算設置是否是從室外地面開始的 2、檢查工程信息里的室內外高差是否填寫正確。
2009-10-15 23:16:03
