小蜜蜂 2011-04-25 09:15:31 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 265查看 2回答
關于圖形算量2008
定義完板構件,是如何布置? 1、按軸線? 2、按外兩外邊線,內兩軸線? 。。。。。。 有何區別,對計算板工程量有影響嗎。 另外:在圈梁上布置平板,1和2的布置對板得工程量有影響嗎
答:定義完構建后就先繪制軸線,再繪制構件就行 建議你先看看本站的學習視頻和資料
2011-04-25 09:17:17
定義完板構件,是如何布置? 1、按軸線? 2、按外兩外邊線,內兩軸線? 。。。。。。 有何區別,對計算板工程量有影響嗎。 另外:在圈梁上布置平板,1和2的布置對板得工程量有影響嗎 -------------定義完板構件,就用 點 布置就可以啊。如果是用矩形畫板 一般都畫到軸線中心。畫到外邊線,工程量就大一點了。 ----------------一般在梁上才有平板吧 圈梁一般是在砌體里面的。
2011-04-25 09:27:54
