wu****@163.com 2010-09-26 16:05:42 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1271查看 6回答
柱截面編輯
我的柱截面如圖,怎么編輯呢
(6)
已采納答:下面就是異型柱編輯器的使用步驟: 布置角筋: 作用:整體一次性按形狀自動生成角筋; 操作步驟:在右側的輸入框中輸入角筋的信息,然后在下拉框中選擇“布置角筋”命令,軟件自動布置角筋; 2)按邊布置角筋: 作用:一次布置一個位置的角筋; 操作步驟:在右側輸入框輸入鋼筋信息,如“1B32”,然后選擇“按邊布置角筋”,選擇相交的兩條邊,在相交位置生成角筋; 3)布置邊筋: 作用:在一條邊上布置邊筋; 操作步驟:在右側的輸入框中輸入鋼筋信息,例如“2B12”,選擇“布置邊筋”命令,選擇柱的邊線布置邊筋。 2、對齊縱筋 作用:用來移動縱筋,實現兩根鋼筋的對齊,方便繪制箍筋。 操作步驟:選擇【對齊縱筋】按鈕,選擇作為標準線的鋼筋,然后選擇要移動的鋼筋,然后選擇要平行的邊。 3、布置箍筋 作用:繪制箍筋或者拉筋。 操作步驟: 1)在“布置箍筋”按鈕左側的輸入框中輸入箍筋信息,例如“A10@100/200”,如下圖所示; )在“布置箍筋”下拉框中選擇一種繪制方式,軟件提供了“矩形”、“直線”和多種弧線繪制方法; 3)選擇縱筋所在的位置繪制箍筋或拉筋。
2010-09-26 16:07:33
文字幫助中的新特性介紹中,關于柱截面編輯,有實例的介紹,可以看一下。 新特性視頻中也有介紹。
2010-09-26 16:12:25
在鋼筋軟件2009中可以使用的!
2010-09-26 16:14:24
在定義界面,新建異形柱,截面編輯處,選是,在右下角的圖中,用直線畫法把鋼筋布置上
2010-09-26 16:08:20
屬性編輯,選擇“是'”---在右下角的圖形中輸入縱筋,再編輯箍。
2010-09-26 16:08:52
你這是剪力墻里的暗柱吧,點剪力墻-暗柱-新建參數化暗柱進行編輯
2010-09-26 16:11:23
