  • 柱的截面編輯
    在柱截面編輯時 全部縱筋和編輯縱筋時 怎么不一樣?是不是開始不管全部縱筋。。都在截面編輯中輸入? 截面編輯時。。我布置角筋的話。。后面輸入角筋額數值,但是我怎么輸入邊上的縱筋呢?如果我又布置邊筋 后面輸入的是邊筋信息。。那豈不是前面的角筋沒了。。。另外在布置箍筋后面的1000 2000等數字是什么意思? 謝謝大家
    你好 1.在柱截面編輯時 全部縱筋和編輯縱筋時 怎么不一樣?是不是開始不管全部縱筋。。都在截面編輯中輸入? 答:是的,不管全部縱筋。都在截面編輯中輸入。 2.另外在布置箍筋后面的1000 2000等數字是什么意思? 答:后面的1000,2000是畫弧形箍筋用的直徑。 3.看一下柱截面編輯的使用步驟:(注:后面的1000,2000是畫弧形箍筋用的直徑) 布置角筋: 作用:整體一次性按形狀自動生成角筋; 操作步驟:在右側的輸入框中輸入角筋的信息,然后在下拉框中選擇“布置角筋”命令,軟件自動布置角筋; 2)按邊布置角筋: 作用:一次布置一個位置的角筋; 操作步驟:在右側輸入框輸入鋼筋信息,如“1B32”,然后選擇“按邊布置角筋”,選擇相交的兩條邊,在相交位置生成角筋; 3)布置邊筋: 作用:在一條邊上布置邊筋; 操作步驟:在右側的輸入框中輸入鋼筋信息,例如“2B12”,選擇“布置邊筋”命令,選擇柱的邊線布置邊筋。 2、對齊縱筋 作用:用來移動縱筋,實現兩根鋼筋的對齊,方便繪制箍筋。 操作步驟:選擇【對齊縱筋】按鈕,選擇作為標準線的鋼筋,然后選擇要移動的鋼筋,然后選擇要平行的邊。 3、布置箍筋 作用:繪制箍筋或者拉筋。 操作步驟: 1)在“布置箍筋”按鈕左側的輸入框中輸入箍筋信息,例如“A10@100/200”,如下圖所示; )在“布置箍筋”下拉框中選擇一種繪制方式,軟件提供了“矩形”、“直線”和多種弧線繪制方法; 3)選擇縱筋所在的位置繪制箍筋或拉筋。
    2010-09-02 15:24:02
  • 你看來沒有熟練這個功能 要看軟件幫助
    2010-09-02 15:23:34
  • 在布置箍筋后面的1000 2000等數字是什么意思? 答是箍筋的間距
    2010-09-02 15:23:01
主站蜘蛛池模板: 湛江市| 山西省| 当阳市| 电白县| 台南县| 西乌珠穆沁旗| 珲春市| 中山市| 惠来县| 昆山市| 金门县| 峡江县| 临朐县| 上栗县| 荆门市| 同江市| 金门县| 融水| 镇安县| 乐昌市| 青神县| 灌南县| 五台县| 赤壁市| 繁昌县| 本溪| 大足县| 慈溪市| 天津市| 乐至县| 华安县| 犍为县| 乐昌市| 岚皋县| 苗栗县| 余江县| 会东县| 临夏县| 弋阳县| 伊川县| 阆中市|
