海闊天空 2011-12-07 21:53:30 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1388查看 4回答
柱截面編輯
柱的截面編輯里如果有的鋼筋在中間該怎么編輯啊
已采納柱的截面編輯里,如果有的鋼筋在中間,為了保證箍筋的正確,將中間的鋼筋在“其他鋼筋”中輸入。到目前為止廣聯達的研發部門還沒有完善。
2011-12-07 21:57:30
如果有內側鋼筋,是可以與其它鋼筋同時輸入的,鋼筋的錨固沒有區別,所以也就可以同時輸入了。
2011-12-07 22:04:28
柱的截面編輯里如果有的鋼筋在中間該怎么編輯啊------------------可以用【對齊】的功能,有很多類似的問題,你可以搜索下看看。
2011-12-08 07:51:50
按邊筋布置完柱筋后,柱中間的鋼筋用其他鋼筋布置。
2011-12-08 08:07:14
