- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
喜子 2010-06-16 20:52:23 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1072查看 4回答
暗柱中的截面是否編輯
暗柱中的箍筋和拉筋可以在其他箍筋中輸入。。也可以在截面編輯中輸入嗎?? 那截面是否編輯中的布置縱筋 對(duì)齊縱筋 布置箍筋 什么意思??以前沒(méi)用過(guò)這個(gè)版本的。。。
已采納答"布置角筋: 作用:整體一次性按形狀自動(dòng)生成角筋; 操作步驟:在右側(cè)的輸入框中輸入角筋的信息,然后在下拉框中選擇“布置角筋”命令,軟件自動(dòng)布置角筋; 2)按邊布置角筋: 作用:一次布置一個(gè)位置的角筋; 操作步驟:在右側(cè)輸入框輸入鋼筋信息,如“1B32”,然后選擇“按邊布置角筋”,選擇相交的兩條邊,在相交位置生成角筋; 3)布置邊筋: 作用:在一條邊上布置邊筋; 操作步驟:在右側(cè)的輸入框中輸入鋼筋信息,例如“2B12”,選擇“布置邊筋”命令,選擇柱的邊線(xiàn)布置邊筋。 2、對(duì)齊縱筋 作用:用來(lái)移動(dòng)縱筋,實(shí)現(xiàn)兩根鋼筋的對(duì)齊,方便繪制箍筋。 操作步驟:選擇【對(duì)齊縱筋】按鈕,選擇作為標(biāo)準(zhǔn)線(xiàn)的鋼筋,然后選擇要移動(dòng)的鋼筋,然后選擇要平行的邊。 3、布置箍筋 作用:繪制箍筋或者拉筋。 操作步驟: 1)在“布置箍筋”按鈕左側(cè)的輸入框中輸入箍筋信息,例如“A10@100/200”,如下圖所示; )在“布置箍筋”下拉框中選擇一種繪制方式,軟件提供了“矩形”、“直線(xiàn)”和多種弧線(xiàn)繪制方法; 3)選擇縱筋所在的位置繪制箍筋或拉筋。
2010-06-16 21:07:53
如果你在參數(shù)化柱子里找不到相應(yīng)的截面,你就可以新建異形柱,然后應(yīng)用柱截面編輯功能來(lái)布置鋼筋縱筋和箍筋。
2010-06-16 21:07:59
是的,可以在其他箍筋里輸入
2010-06-16 21:57:46
你可以仔細(xì)觀(guān)察學(xué)習(xí)一下柱的截面編輯;在GGJ2009軟件打開(kāi)后的提示中就有有關(guān)的操作方法。
2010-06-16 23:11:02
