老黃 2012-07-06 09:46:30 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1015查看 1回答
柱鋼筋截面編輯問題
有一根柱,鋼筋有點像截面比較寬剪力墻,有一邊的截面有3排鋼筋(就是H邊方向的柱中心有一排鋼筋),請問,中間那排鋼筋怎樣用編輯截面加上去,再去布置箍筋。我先用按邊布置鋼筋,再用對齊命令把邊上的鋼筋對齊到中間去,再用按邊布置鋼筋,發現前面對齊到中間的鋼筋又不見了,請問該么樣操作。問題補充:請問么樣發圖啊,我復制了圖片,粘貼不上去
已采納你說的估計沒幾個人可以看懂, 我建議你要么發圖給大家看下。還有你箍筋的支數選擇對了嗎? 只有在新的問題里才可以副圖,這個問題已經作廢 了,
2012-07-06 10:02:50
