lcm541054717 2010-09-25 16:24:54 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1118查看 4回答
圖形中的建筑面積是什么意思,工程中要將每個(gè)房間的建筑面積都布置上嗎,是怎么用的?
已采納建筑面積主要目的是為了計(jì)算經(jīng)濟(jì)指標(biāo)!布置不是按照房間布置,而是在每層可以按照外墻外邊線進(jìn)行布置,然后計(jì)算。 但是建筑面積有時(shí)候有很好的用途,比如在計(jì)算頂層的女兒墻壓頂?shù)哪ɑ业臅r(shí)候,可以通過(guò)繪制建筑面積的方法,查看建筑面積的工程量后作為壓頂?shù)耐庵荛L(zhǎng),然后可以通過(guò)偏移建筑面積來(lái)偏移到內(nèi)邊線,可以得出內(nèi)邊線長(zhǎng)度。平均值*寬度就是 頂面抹灰量了! 對(duì)于異性壓頂是非常好的一種處理方法!
2010-09-25 16:30:00
廣聯(lián)達(dá)圖形算量,也就是利用畫(huà)圖來(lái)計(jì)算工程量的,你計(jì)算工程量的時(shí)候也同樣要計(jì)算建筑面積的啊,圖形算量當(dāng)然也有畫(huà)建筑面積了。
2010-09-25 16:38:13
圖形中的建筑面積是什么意思,工程中要將每個(gè)房間的建筑面積都布置上嗎,是怎么用的? 是的 建筑面積是用來(lái)套綜合腳手架的 新定額腳手架是按建筑面積計(jì)算的
2010-09-25 16:28:23
建筑面積一般是體現(xiàn)工程價(jià)格指標(biāo)的重要依據(jù) 比如單方造價(jià) 單方含鋼量 等等
2010-09-25 16:31:29
