繼續學習 2010-12-28 12:56:06 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 777查看 3回答
建筑面積如何計算
在圖形算量2008軟件中,怎么樣計算出建筑面積? 我想計算已完工程的建筑面積,不是按圖紙標注在工程概況里輸入。
已采納先定義好建筑面積構件,然后在有形成封閉狀態的區域點布置上去,對沒有封閉的區域就要用拉框或者畫直線的方法布置。
2010-12-28 12:58:29
先定義好建筑面積構件,然后直接布置即可
2010-12-28 12:59:06
所有樓層外墻布置完,定義建筑面積構件,分樓層點上,匯總計算就可以。
2010-12-28 13:03:59
