  • 怎么用圖形軟件布置建筑面積到墻的中心線,沒有計算到墻外邊線,不是軟件自身可以考慮么?》:
    問題補充:我使用畫折線的方法,按墻中心線圍起來計算的建筑面積,因為這種畫法所以軟件自身不能直接計算到外邊線么?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你怎么布置,軟件就怎么計算,所以說,你布置的圖形很重要, 如果在布置中,軟件沒有沒有布置到墻外側,你可以刪除重新用點功能來布置. 如果你要把建筑面積布置在中線上,那么就用折線或者矩形畫法來按軸中線畫即可.
    2009-01-05 00:10:04
  • 布置建筑面積到墻的中心線,沒有計算到墻外邊線,軟件自身不考慮,你可利用偏離功能。
    2009-01-04 18:52:39
  • 怎么用圖形軟件布置建筑面積到墻的中心線,沒有計算到墻外邊線,不是軟件自身可以考慮么?》 回答;是否未用點選布置,應該計算到墻外邊線。
    2009-01-04 19:24:21
  • 軟件計算建筑面積為畫到哪計算到哪. 一、定義建筑面積的屬性。 二、1、在繪圖區用"點"布置。前提:按計算規則把要計算建筑面積的部位用墻(虛墻)封閉. 2、用“折線”畫,需要偏移畫到墻外邊線。
    2009-01-04 19:42:31
  • 先點畫,然后整體向內便宜1/2外墻厚度就可以了
    2009-01-04 19:51:23
  • 好像是可以自動到外墻邊線的吧。
    2009-01-05 02:20:23
  • 畫圖時軟件是畫到墻的中心線的,但計算時軟件會自動計算到墻的外邊線,試試看.
    2009-01-04 17:51:08
  • 可以用自定義面布置,用建筑面積好像不行。
    2009-01-04 18:03:56
  • 定義好后,當建筑外墻是閉合的就可以用點選布置,
    2009-01-04 18:15:50
主站蜘蛛池模板: 剑川县| 许昌县| 中牟县| 宁明县| 寿阳县| 大洼县| 天祝| 雅安市| 来凤县| 江西省| 安庆市| 陈巴尔虎旗| 济宁市| 如皋市| 孙吴县| 南投县| 施秉县| 荣成市| 新乐市| 台江县| 林西县| 白朗县| 涡阳县| 手机| 封开县| 溧阳市| 雅江县| 海盐县| 鄂州市| 临汾市| 始兴县| 托克托县| 韩城市| 芜湖县| 黔西县| 多伦县| 含山县| 桐梓县| 临西县| 南汇区| 黄石市|
