lcm541054717 2010-09-25 16:26:24 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 898查看 7回答
圖形中的布置房間是什么意思,怎么用的,什么時(shí)候用?
(7)
已采納布置房間是指建筑工程中按照營(yíng)造做法按房間名稱來(lái)布置裝修的 看下建筑說(shuō)明中的營(yíng)造做法 就能明白 要計(jì)算 樓地面 天棚 內(nèi)外墻面 吊頂 踢腳 墻裙等工程量
2010-09-25 16:30:29
房間可以添加依附構(gòu)件,根據(jù)實(shí)際情況添加自己需要的地面墻面天棚等。
2010-09-25 17:09:55
圖形中的建筑面積是什么意思,工程中要將每個(gè)房間的建筑面積都布置上嗎,是怎么用的? 一般是裝修里用的 定義房間時(shí)如果每個(gè)房間里的裝修基本相同使用房間定義畫裝修比較快捷 如果房間分的比較多做好不要用 直接畫還是比較快的 先設(shè)置房間的地面、墻面、頂、踢腳然后在添加依附構(gòu)件
2010-09-25 16:37:53
布置房間主要用于裝修,先定義好裝修如墻面,墻裙,踢腳等,在定義需要裝修的房間,然后將定義的裝修構(gòu)件依附到房間上。最后將房間繪制上。
2010-09-25 16:41:37
計(jì)算裝修工程量時(shí),要定義房間。 先定義地面、墻面、踢腳、天棚,再定義房間,把地面、墻面、踢腳、天棚依附進(jìn)房間,點(diǎn)畫房間。
2010-09-25 16:28:58
就是不同房間分開(kāi)布置,你可以把墻面、樓地面、天棚、踢腳等依附在房間上布置。這樣可以節(jié)省時(shí)間
2010-09-25 16:30:53
先設(shè)置房間的地面、墻面、頂、踢腳構(gòu)建,而后建房間,把圖上裝飾房間的各個(gè)構(gòu)建組合在房間里,而后點(diǎn)畫到相應(yīng)的房間里。
2010-09-25 16:32:36
圖形中的房間構(gòu)件怎么用,每個(gè)樓層中必須要使用房間這個(gè)構(gòu)件嗎?他和裝修中的地面,墻面有什么關(guān)系?
混凝土構(gòu)件中的模版支撐是什么時(shí)候用的,在書上看見(jiàn)說(shuō)3.6米,超過(guò)3.6米才計(jì)算支撐。麻煩指點(diǎn)一下
