雨晴 2010-11-24 13:41:00 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 2938查看 7回答
夾層建筑面積
夾層建筑面積怎么計算,在基礎層中有一個夾層的板,怎么計算建筑面積,是不是得單獨定義一個建筑面積的構建,點在夾層的板上????問題補充:我正常算建筑面積,能把夾層的建筑面積計算進去嗎?還是夾層的建筑面積單獨計算???? 在軟件中如何做?
(7)
已采納判斷是否超過2米2 如果超過 就繪制 繪制的時候注意修改好標高即可 不要連續布置建筑面積在同一標高 那么這樣會出現錯誤的
2010-11-24 19:41:14
夾層高度超過2.2米,可以計算建筑面積。
2010-11-24 13:46:18
高度超過2.2m者計算建筑面積。 是不是得單獨定義一個建筑面積的構建,點在夾層的板上????什么意思?
2010-11-24 13:51:03
如果沒有超高2.2米是不能算的~!
2010-11-24 13:54:01
夾層計算不計算建筑面積,取決于夾層的高度,高度超過2.2米,就應該計算建筑面積。反之不計算。
2010-11-24 14:58:31
夾層建筑面積怎么計算,在基礎層中有一個夾層的板,怎么計算建筑面積,是不是得單獨定義一個建筑面積的構建,點在夾層的板上???? 建筑面積計算規定超高2.2m可以計算建筑面積。基礎夾層如果超過2.2m應該計算。
2010-11-24 14:24:58
超過2.2M,就可以計算建筑面積;可另外設置一層即可
2010-11-24 16:52:50
