阿肥 2025-05-23 16:55:57 | 湖北省 土建招投標預算 | 25查看 1回答
關于孔深和開挖順序的問題
關于開挖順序,一般無地下室的都是先打樁后開挖;
1、有地下室的“先打樁后開挖”和“先開挖后打樁”時怎么選擇的?
2、根據清單計量規范,孔深為”自然地面至設計樁底的深度“,是否可以理解就為不論有沒有地下室,都是先打樁再開挖,因為如果時先開挖后打樁,就不存在自然地面這個說法了?
3、結算時,再根據現場打樁成孔記錄據實結算?
1、一般是先打樁后開挖,不然先開挖基坑會導致基坑暴露時間延長,這可能會影響基坑支護結構的安全性;而且施工機械在地面移動也方便
2、是的,但哪個先施工具體看施工組織設計
3、是的,特別是鉆孔樁一般會與設計深度不同的。
2025-05-23 17:30:06
