35****@qq.com 2017-09-13 20:46:27 | 湖北省 土建 | 1524查看 3回答
關(guān)于廣聯(lián)達(dá)圖形算量導(dǎo)圖或者繪圖的順序問題
請問專家,廣聯(lián)達(dá)繪圖,是否可以將柱,梁,板等所有混凝土構(gòu)建繪制完畢(從基礎(chǔ)到屋面),然后再來繪制砌體和門窗。然后再來進(jìn)行裝修的繪制或者導(dǎo)入圖形?這樣做對工程量有沒有影響,謝謝。我是第一次來廣聯(lián)達(dá),有許多不懂,請多多包含,謝謝。
已采納完全可以這樣繪制的,不影響工程量計(jì)算的建議你做工程的時(shí)候都要先做鋼筋,然后在導(dǎo)入圖形算量中,這樣可以節(jié)省你的工作時(shí)間,因?yàn)槟阍趫D形算量中做完的構(gòu)件還要全部在鋼筋中全部定義鋼筋信息,特別是梁類構(gòu)件圖形中是同一道梁截面不同你就要定義不同的名稱,這樣導(dǎo)入鋼筋就需要?jiǎng)h除重新定義繪制,只要能在鋼筋中能畫的構(gòu)件都畫進(jìn)去包括砌體、過梁、門窗、壓頂、構(gòu)造柱等二次結(jié)構(gòu),這樣導(dǎo)入圖形中之后,就只是需要畫裝修、屋面、樓梯、散水、坡道、土方及墊層就可以了。
2017-09-13 20:58:48
軟件除了依附構(gòu)件外,就沒有先后要求,包括樓層也沒有先后要求。依附構(gòu)件如:鋼筋是布置在板上,這板就是先布置,然后布置鋼筋;門窗墻洞是布置墻上,就要先布置上墻,后面才布置門窗墻洞;過梁是布置在門窗墻洞上,就要先布置是門窗墻洞,再布置過梁等。
2017-09-13 21:01:01
謝謝快樂心中和GXZ兩位專家,您們太熱心了,感謝!??!我是第一次搞廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件,不怎么懂。另外你們有沒有1號(hào)樓的全部圖形算量視頻資料,傳給我郵箱,讓我有一個(gè)直觀的感受,謝謝。我郵箱:1286321887@qq.com
2017-09-13 21:08:18
