摩托車大俠 2012-09-12 21:40:32 | 湖北省 土建 | 766查看 1回答
關于現場土方開挖和定額不同的情況!!!!
定額里面 挖土方是按照放坡和工作面計算的 現在我們現場,因為土方開挖 工作面很大,經過甲方認可 現在給了我一份草圖, 圖紙上 只有大型基坑的 上口尺寸和下口尺寸 這樣就不能按照定額的方式計算了,我打算 將上口面積和下口面積求出來 它們的合除以2,求的平均值, 再用平均值乘以深度 這樣求出挖土方的體積可以嗎? 他們給的簽證就是這個東西,可以這樣計算嗎?
已采納基礎土方開挖計算規則,清單是不有計算工作面和放坡,,定義工程量可以計算工作面和放坡,這是計算規則。實質上它對結算工程造價是沒有影響的,如清單工程量不計算工作面和放坡是50m3,計算工作面和放坡是100m3m,假設定額單價是5.00元/m3‘ 一、不計算工作面和放坡工程造價結算: 1、清單綜合單價:100*5/50=10元/m3 2、清單結算造價:50*10=500元 二、計算工作面和放坡工作造價結算: 1、清單綜合單價:100*5/100=5.00元/m3 2、清單結構造價:100*5=500元。 從上面兩種方式的結算,最終是一致的。
2012-09-12 21:59:04
