15807168695 2018-01-11 14:15:47 | 湖北省 土建 | 704查看 1回答
關于大開挖土方的問題
土建軟件里我想要畫大開挖土方 但是我這里有很多基礎類型 直接點布置就顯示沒有封閉 請問該怎么畫呢
用畫線的方式繪制大開挖吧
2018-01-11 14:16:46
我這里是個支護樁工程,進行土方大開挖,清單規則沒理解透,是按筏板墊層外邊緣計算,還是按支護樁內邊緣計算(實際肯定是按支護樁內邊緣開挖),由于差別很大,所以要慎重!
請問廣聯達建模了大開挖土方后基坑基槽標高要調到大開挖以下嗎?
請問廣聯達建模了大開挖土方后基坑基槽標高要調到大開挖以下嗎?如果不調整的話,他們土方量會互相扣減嗎?我看基槽基坑土方體積好像并沒有跟大開挖土方體積進行扣減。
本工程為清單計價,土方開挖清單描述為大開挖土方,而實際施工時甲方要求先打樁,再挖土,實際土方開挖全部為樁間土方,請問在此情況下,土方開挖的綜合單價是否可以調整?依據什么原則進行調整?
現在要做這塊的土方簽證,我在土建算量軟件上拉出來的,工作面設置了300,得到的土方量為792,是不是還要乘以一個虛方體積,好像是還要乘以1.3嗎?
