  • 什么是填充墻,什么時候設置構造柱,設置的情況多嗎
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    框架結構里面的墻都是填充墻,構造柱的設置圖紙一般都有說明的,如果沒說明就按照圖集進行設置。一般墻凈長超過5米或較大洞口兩側時需要設置構造柱,圖紙說明除外,構造柱最小截面面積240*180,豎向鋼筋4A12,箍筋A6間距小于250mm,施工時先砌墻,后澆柱,并沿墻高每500mm設2A6的拉結筋,每邊伸入墻大于1米。
    2010-09-19 15:13:59
  • 先澆筑混凝土框架,后砌墻的就是填充墻。 構造柱的設置要看圖紙的標注。
    2010-09-19 14:54:30
  • 框架結構里面的墻體都是填充墻,填充墻就是墻不承擔荷載,只起著圍護作用,先施工主體結構再在里面填充墻體。構造柱一般設置在填充墻的轉角處及墻長超過5米的地方,你可以在設計說明上看到。一般不多,因為框架結構中的框架柱比較密集。
    2010-09-19 14:56:37
  • 什么是填充墻,--不承重的墻體,如-框架間的墻體都是填充墻。填充墻上都要設置構造柱。
    2010-09-19 14:58:37
  • 不承重的墻體,一般見于框架結構中。構造柱一般在5米左右設置,具體情況看你的結構說明。
    2010-09-19 15:04:22
  • 填充墻就是非承重墻,就是先澆筑柱梁后補砌的墻。 構造柱在工程中是很常見的。一般墻體砌筑過長會影響墻體的整體性,為避免整體倒塌沒隔一段增加一根構造柱。構造柱與墻體有鋼筋拉結有效地增加了墻的整體剛度。
    2010-09-19 15:56:08
  • 框架結構里面的墻都是填充墻,構造柱一般是距離4~5米布置一個,實際情況看圖紙要求。
    2010-09-19 14:57:16
  • 構造柱設置見結構設計總說明。如果沒有請咨詢設計。
    2010-09-19 15:36:41
主站蜘蛛池模板: 灌云县| 湖南省| 专栏| 乃东县| 布拖县| 南部县| 奉化市| 曲阳县| 乐清市| 临城县| 岳西县| 湖州市| 呼图壁县| 榆树市| 东乌珠穆沁旗| 锡林浩特市| 蕉岭县| 高平市| 华坪县| 通许县| 宁武县| 沾益县| 桐梓县| 临泽县| 广东省| 石渠县| 广昌县| 利辛县| 彩票| 临夏县| 遵义县| 呼玛县| 肃宁县| 元阳县| 深圳市| 伊通| 潮安县| 瑞安市| 县级市| 化德县| 靖远县|
