  • 請問剪力墻結構中砌體填充墻構造柱是怎么設置的?
    剪力墻結構,混凝土墻之間用加氣塊砌體填充,請問砌體構造柱是怎么設置的,哪個規范里面有,是不是只要有十字墻,和轉角墻的地方都應該設置構造柱?
    問題補充:1、我們圖紙設計總說明中對構造柱的做法是這樣規定的:填充墻墻長大于5M或大于層高的2倍時應設置構造柱;后期外墻一字墻盡端及L形墻轉角處應設置構造柱;構造柱大樣件《03G329-1》第34頁。 2、我的觀點:十字墻、轉角墻要設, 外墻一字墻的端頭也要設置和外墻L型墻也要設置,墻長大于5M的和也大于層高的2倍要設置。 3、我們公司預算員的觀點: 外墻一字墻和外墻L型墻要設置構造柱,內墻只有墻長大于5M和大于層高的2倍的時候要設置構造柱! 4、現在馬上就要做二次結構了,很是郁悶......
全部回答 (27) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我認為你從施工員的職責上來考慮是對的,你的意見也是對的,是對工程質量、安全很負責任的表現,只是由于設計表達欠明確,讓不同的人有不同的理解,站在決算的角度上考慮是否能要回來這部分錢,其實也是個兩可的問題,施工中常有類似的事,我認為最好最負責任的解決辦法是找甲方勾通后做個技術核定單,最好把本工程需設構造柱的部位畫個圖附上。以免結算時扯皮。
    2010-05-19 17:20:03
  • 像你這個情況: 1、首先應按實地考慮。因為全國這么大,每個地區的抗震設計要求肯定不一樣,別的省或市或建筑集團實行的規范只能做為參考,要考慮你當地實際情況。 2、你去建筑書店,買本當地的房屋結構抗震規范,你可按照上面的要求進行設置構造柱,注意它的錨固及搭接要求。 3、構造柱的設置應按照施工圖上標示的位置進行設置,有時可能設計人員漏畫,你在施工圖審查的時候提出來,經三方會審,同意增設后,這條記錄可列入圖紙會審記錄。施工時按圖紙會審記錄要求墊行就行了。
    2010-05-19 20:45:36
  • 1、有圖紙要求的,滿足任何一個條件都要布置的,而且砌塊填充墻設置構造柱時的馬牙槎也大的通常100mm, 2、要是覺得計算工程量計算時沒把握,可以畫構造柱布置圖經監理、甲方、施工方簽證即可,不需要設計簽字,施工按照審批的布置圖做就可以了。這種情況最公平了。
    2010-05-20 00:52:47
  • 按照圖紙說明做,一般的圖紙沒有說要做的構造柱,可能設計認為那個地方不需要設,如果做了,只能是給甲方做貢獻了
    2010-05-19 10:10:42
  • 圖紙說明的部位做,圖紙未說明和規范不明確的部位不做。 此問題現在我也涉及到了,前幾年的圖紙說明內都做、舊規范也有?,F在圖紙說明和新規范都不找不見了。我也問過設計、答案摸棱兩可、只是說設上好,明確規定找不見。
    2010-05-19 11:46:35
  • 我以前也碰到過類似的問題,縫開間設置構造柱就行了,看清楚梁的圖紙,超過5M設置時一般在梁下設置構造柱,做二次結構的時候記得為后序的澆注砼時開孔!
    2010-05-20 16:08:12
  • 找設計人員明確是比較好的方法;讓他出技術核定單,明確做法,因為二次結構規范里面有明確要求,監理也要施工方按要求施工,但結算時沒有依據,難以算回,綜合考慮應該以技術核定單的形式讓設計、甲方及監理考慮去,然后施工單位按核定單施工既可
    2010-05-19 18:02:58
  • 同意你的觀點: 十字墻、轉角墻要設。 外墻、內墻一字墻的端頭也要設置和外墻L型墻也要設置,墻長大于5M的和也大于層高的2倍要設置。
    2010-05-19 19:40:29
  • 你的觀點應該沒問題的,構造柱在后砌墻中的作用就是加強后砌墻的整體性和牢固性。你的圖紙說只是特別要求的部位做法。
    2010-05-19 19:02:49
  • 一般圖紙的結構說明中都有的。十字墻、轉角以及單墻端部都需要設置。
    2010-05-18 20:58:56
  • 答;除砌體墻構件的十字和丁字交角外,砌體墻的直段長度超過5米時,需要在中間部位設置構造柱.
    2010-05-18 20:59:33
  • 給你發一本329構造圖集你就清楚了。需要留下你的Q郵箱,發給你 在砌體墻中的十字墻,T型墻以及轉角墻的地方都應該設置構造柱 一般按照設計要求設置構造柱和墻體混凝土帶構造 設計不要求也要按照329-1圖集設置的,這是抗震規范
    L形
    預算員
    廣聯達服務新干線
    2010-05-18 21:26:50
  • 質量防治通病里有具體的介紹
    2010-05-18 21:33:02
  • 這主要取決于設計要求,剪力墻結構在轉角、丁字墻和十字墻一般是沒有的,它是當填充墻的凈長達到五米時,就有必要布置構造柱。 “請問一下,我們圖紙設計總說明中對構造柱的做法是這樣規定的:填充墻墻長大于5M或大于層高的2倍時應設置構造柱;后期外墻一字墻盡端及L形墻轉角處應設置構造柱;構造柱大樣件《03G329-1》第34頁,那么這句話怎么理解?”這里“后期外墻一字墻盡端及L形墻轉角處應設置構造柱”,這是設計的特別要求要設置,對于“《03G329-1》第34頁”因手上沒有資料情況不詳。
    2010-05-18 20:59:58
  • 十字墻、轉角墻、T型墻、L型墻、門窗洞口兩側,填充墻的凈長達到五米,具體看圖紙說明
    2010-05-18 21:12:36
  • 一般是墻體的交角處或是端部設置構造柱
    2010-05-18 21:18:26
  • 墻轉角處,凈長超過8米時,要設置構造柱
    2010-05-18 21:02:56
  • 十字墻、轉角墻、T型墻、L型墻、門窗洞口兩側等地方,為了砌體的施工方便,沒有具體要求的話,應該是的
    2010-05-18 21:08:43
  • 首先看設計圖紙的要求,如設計無具體要求的,一般是墻長大于5m及填充墻拐角處、縱橫向填充墻交接處、電梯井四角需設置構造柱,高于4m設置圈梁, 還有墻體自由端 參見GB 50003-2001 《砌體結構設計規范》 你在網上找找這個規范 自己再看看 我現在做的工程也涉及到構造柱的問題 你和我的問題也差不多
    2010-05-18 21:43:36
  • 你好:從你的補充說明里,看到你的圖紙要求很明確了,所有后砌的十字墻、轉角墻、T型墻、L型墻在拐角處都必須設置構造柱,以及一字墻的端部,還有填充墻墻長大于5M或大于層高的2倍時應設置構造柱。門窗洞口處沒有說到就不要布置了。有的圖紙要求門窗洞口處也要布置,你的說明里沒有說到就算了。后砌墻的構造柱主筋長度一般為:凈高+兩個錨固長度和上下兩個搭接長度。
    2010-05-18 21:50:14
  • 沒有是疑問的,直接按照設計圖紙要求布置即可。也就是比的補充問題所說的,填充墻墻長大于5M或大于層高的2倍時應設置構造柱;十字墻、轉角墻、T型墻、L型墻、門窗洞口兩側后期外墻一字墻盡端及L形墻轉角處應設置構造柱;構造柱大樣件《03G329-1》第34頁。
    2010-05-19 06:12:37
  • 墻體構造柱設置一般要看該地區的抗震設防等級、樓房層數是屬于多層、高層,均對構造柱設置的部位有影響,一般外墻在轉角處、墻交接處設置,內墻多對層高、墻長有要求,主要看內填充墻長度是否過長,高度是否過高,墻體是否有側向支撐來設置。
    2010-05-19 13:31:31
  • 構造柱的設置:一要看設計中的具體位置,二是要看施工組織設計中的位置,如果設計沒給、施工組織設計中有沒提,這在結算中會發生口角、爭議,一般來講甲方是不會給你的。
    2010-05-19 14:04:07
  • 我理解你自己的觀點是正確地
    2010-05-19 10:24:51
  • 首先要按圖施工,圖意不明或不完整屬于設計遺漏的,應咨詢設計。 給出明確的構造是設計者的責任和義務,你不要自己猜。
    2010-05-19 10:30:17
  • 按設計說明及圖集要求做
    2010-05-19 11:05:07
  • 在這討論還不如直接給設計院打電話明確!
    2010-05-19 10:21:30
主站蜘蛛池模板: 怀集县| 遂宁市| 镇坪县| 象州县| 深水埗区| 清涧县| 白沙| 塘沽区| 道孚县| 曲周县| 名山县| 余庆县| 攀枝花市| 灵台县| 陕西省| 杭锦后旗| 武强县| 甘孜| 伊宁县| 万山特区| 蓬莱市| 定陶县| 启东市| 泊头市| 贵德县| 中江县| 孟津县| 缙云县| 海淀区| 眉山市| 南昌县| 新河县| 永靖县| 桐梓县| 东港市| 贡觉县| 常德市| 天津市| 漳平市| 尼勒克县| 新丰县|
