欣絲 2009-09-19 11:21:28 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2636查看 9回答
構(gòu)造柱什么時(shí)候設(shè)置,有門(mén)就有構(gòu)造柱嗎
(9)
已采納答:設(shè)置構(gòu)造柱完全是按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的位置而設(shè)立的,不是你所說(shuō)的有門(mén)就有構(gòu)造柱的說(shuō)法,如沒(méi)有圖紙的設(shè)計(jì)位置你設(shè)置的構(gòu)造柱到了審結(jié)算時(shí)甲方是不認(rèn)可的。
2009-09-19 11:23:48
彎彎的月亮講的不錯(cuò)。
2009-09-20 09:29:12
如果圖紙沒(méi)有標(biāo)明可以按規(guī)范要求設(shè)置,一般墻長(zhǎng)大于4m必須加設(shè)構(gòu)造柱,在墻的轉(zhuǎn)角處,墻與墻垂直相交處,在端墻的端部。
2009-09-19 17:00:28
構(gòu)造柱的設(shè)置完全取決與設(shè)計(jì)標(biāo)注,圖紙標(biāo)注有構(gòu)造柱的位置就布置,沒(méi)有標(biāo)注的就不能計(jì)算。
2009-09-19 11:30:32
你好:構(gòu)造柱是接圖紙要求來(lái)布置的,一般布置在縱橫墻相交處、墻的轉(zhuǎn)角處、不同厚度墻體交接處、大于等于2100的洞口兩側(cè)、懸挑墻的端部、玻璃幕墻窗間墻、屋頂女兒墻每隔2500左右處。等等。
2009-09-19 11:36:26
構(gòu)造柱的設(shè)置是根據(jù)結(jié)構(gòu)規(guī)范來(lái)的。在計(jì)算的時(shí)候,我們?cè)靸r(jià)人員只要嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙來(lái)計(jì)算就行了。
2009-09-19 12:11:19
構(gòu)造柱的設(shè)置是根據(jù)圖紙?zhí)峁┑奈恢迷O(shè)置, 還有就是在抗震要求里要求一跨之間的墻長(zhǎng)大于5米,要增設(shè)構(gòu)造柱, 你所說(shuō)的“有門(mén)就有構(gòu)造柱”,其實(shí)也是一種抗震要求,稱(chēng)為門(mén)窗邊梃,是門(mén)窗洞口大于2100CM,增加的一種構(gòu)造柱。
2009-09-19 12:50:39
構(gòu)造柱什么時(shí)候設(shè)置,是有硬性的規(guī)范規(guī)定的,一要按照?qǐng)D紙?jiān)O(shè)計(jì)來(lái)設(shè)置,二要查看相應(yīng)的圖集,和門(mén)的位置沒(méi)有關(guān)系。
2009-09-19 13:08:08
我認(rèn)為要按照?qǐng)D紙?jiān)O(shè)計(jì)來(lái)設(shè)置。
2009-09-19 14:31:31
