小子 2020-02-16 14:46:08 | 遼寧省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 1483查看 6回答
老師圖紙中所說(shuō)的,構(gòu)造柱的要求,什么墻高大于幾米的設(shè)置構(gòu)造柱,這個(gè)是不是說(shuō)的層高
老師圖紙中所說(shuō)的,構(gòu)造柱的要求,什么墻高大于幾米的設(shè)置構(gòu)造柱,這個(gè)是不是說(shuō)的層高啊2020-02-16 14:56:17 補(bǔ)充
例如,1層層高是3米,2層層高是5米。假設(shè)圖紙中說(shuō)墻高大于4米設(shè)構(gòu)造柱。那么,是不是說(shuō)明,2層就需要加構(gòu)造柱。這個(gè)墻高不是層高嗎?不都是層底到層頂?shù)拿?br>
(6)
是墻高度,不包含梁板的高度
這個(gè)就是和墻高超過(guò)4米加設(shè)圈梁是一樣道理,都是考慮抗震的原因
2020-02-16 14:56:20
不是層高,是墻高
2020-02-16 14:47:27
你好:這是說(shuō)明每層砌體墻的高度。【這是需要層高度減去框架梁高度的砌體墻高度】
首次提交 2020-02-16 14:47:50 最近修改2020-02-16 14:57:57 (修改過(guò)2次)
你好:《砌體工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》中規(guī)定12墻高大于2米6時(shí)設(shè)圈梁,墻長(zhǎng)大于3米時(shí)設(shè)構(gòu)造柱。24墻高大于4米時(shí)設(shè)圈梁,墻長(zhǎng)大于3.6米時(shí)設(shè)構(gòu)造柱。
2020-02-16 14:51:27
不是層高,是砌體墻凈高,即層高減梁高。
2020-02-16 15:00:42
這里是指砌體墻的高度,如梁下砌體墻就是墻底到梁底的高度。
2020-02-16 15:01:32
老師,您看這個(gè),這樓梯間,也就只有這個(gè)位置能加構(gòu)造柱了吧,它這個(gè)說(shuō)間距不大于層高,四周的墻也沒(méi)必要
老師 ,這個(gè)就是那個(gè)大樣圖,這是本身沒(méi)有框架柱,這個(gè)藍(lán)色的柱子是我按孤墻設(shè)置的構(gòu)造柱.
老師,構(gòu)造柱是不是一般都是頂部植筋的,然后下部預(yù)留鋼筋。老師,那從左右兩側(cè)的砌體墻中伸出的鋼筋錨入到
老師,我這個(gè)地溝處自動(dòng)生成的構(gòu)造柱為什么是這個(gè)樣子的,是不是需要?jiǎng)h減
老師,他說(shuō)的這個(gè)腰梁應(yīng)沿著墻長(zhǎng)貫通,是不是說(shuō)明,我這個(gè)非門窗洞口的外墻和內(nèi)墻也需要設(shè)置嗎?它是起到
它是起到提高穩(wěn)定性的作用吧謝謝老師補(bǔ)充問(wèn)題:這個(gè)非門窗洞口和內(nèi)墻也是一樣大于4m的墻啊
