悠嘻猴 2019-03-11 16:04:06 | 遼寧省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 1043查看 1回答
請問填充墻和柱拉結筋全長貫通是指所有的砌體墻都要設置還是只有遇到柱的墻要設置?謝
2019-03-11 16:06:11 補充
像這種造型墻需要設置拉結筋嗎?
意思是砌體墻都需要設置通長砌體筋,造型部分可以不設置。
首次提交 2019-03-11 16:06:26 最近修改2019-03-11 16:07:21 (修改過2次)
填充墻與柱間設置拉結筋,沿柱高每500mm設2A6拉結筋,拉筋沿墻全長貫通,GGJ怎么畫
填充墻與柱間設置拉結筋,沿柱高每500mm設2A6拉結筋,拉筋沿墻全長貫通,GGJ怎么畫 墻高大于四米時 在半高處或門洞上設圈梁 門窗上的過梁 和設置的圈梁要怎么處理
圖中的砌體加筋如何設置,前一句話說“沿墻高每隔500設置2A6的拉結筋”后面一句說的拉筋伸入墻內的長度沿墻全長貫通,前面說的“拉結筋”和后面的“拉筋”是不是說的是同一種鋼筋
