小羊 2010-09-10 08:29:12 | 山東省 其他專業 | 1442查看 3回答
什么是溫度筋?和負筋?
什么是溫度筋?和負筋?
已采納依據GB50010-2002,在溫度,收縮應力較大的現澆板區域內,鋼筋間距宜取為150~200MM,并應在板的未配筋表面布置溫度收縮鋼筋. 溫度收縮鋼筋可利用原有鋼筋貫通布置,也可另行設置構造鋼筋網,并與原有鋼筋按受拉鋼筋的要求搭接或在周邊構件中錨固 溫度筋的長度計算同板內負筋的分布筋計算一樣.如圖紙上設計有溫度鋼筋時可參照分布鋼筋的長度進行計算.如下所示: 溫度筋的長度=凈跨-兩側負筋伸入板內的凈長+2*搭接(計算設置中所設定的搭接長度) 溫度筋的根數= (凈跨-兩側負筋伸入板內的凈長)/溫度筋的布置間距+1
2010-09-10 08:29:39
2010-09-10 08:29:57
溫度筋是為抵抗溫度應力而設置的鋼筋,一般在跨度較大的板和屋面板上設置,圖紙設計說明上會有,負筋是在非雙層雙向板上部設置的八字筋也稱為扣筋,一般設置在支座位置,
2010-09-10 08:32:38
